Welche Stoßdämpfer kann man nehmen?
MadAnja
Beitrag von MadAnja »
mein Paradiso traf heute erstmalig auf einen deutschen TÜV-Prüfer. Der sagte mir, dass ich lediglich Stoßdämpfer bräuchte und dann eine 100 km/h-Zulassung bekommen könnte. Die hätte ich natürlich gern. 8)
Die dazu nötigen Vorrichtungen sind an der Peitz-Achse und dem Gestell vorhanden. Sie müssten nur noch gekauft und eingebaut werden, allerdings müssen sie liegend funktionieren. Tja, ich hab leider gar keine Ahnung davon, will die aber gern haben. Bestimmt hat doch schon jemand Erfahrung damit gemacht und weiß, welche empfehlenswert sind, oder?!
neugierige grüße
anja
Vendömchen
Zugfahrzeug: Nissan Serena
Re: Welche Stoßdämpfer kann man nehmen?
Beitrag von Vendömchen »
Hallo Anja,
Stoßdämpfer sind für die Zulassung nicht unbedingt erforderlich, da es keine gespannabhängige 100er-Zulassung mehr gibt. Womit du den Hänger später ziehst, kann dem Prüfer somit zum Zeitpunkt der Zulassung theoretisch egal sein. Bringt dich aber nur theoretisch weiter. ;-)
Liegst du mit dem Audi A6 vielleicht schon tatsächlich innerhalb der gesetzlichen Grenzen ? Wenn der Audi ein Leergewicht von bsp 1650 kg hätte, darf der Hänger ein Gesamtgewicht von 1650 x 0,3 = 495 kg haben, ohne Stoßdämpfer nachrüsten zu müssen. Für ein Hängergewicht von 650 kg brauchst du ein Zugfahrzeug mit 2166 kg Leergewicht.
Falls nicht:
Es gibt in diversen Versandshops Universalstoßdämpfer , die aber meistens für ein Gewicht von 750kg aufwärts klassifiziert sind. (Stichwort Peitz Stoßdämpfer nachrüsten). Ob das für einen Hänger unter 750 kg in der Realität einen Sicherheits oder Komfortgewinn bringt, wage ich zu bezweifeln. Stoßdämpfer für Hänger unter 750 kosten wieder mehr. Ich würde zum nächsten Hängervermieter fahren, die kennen sich zwangsläufig besser mit Reparaturen aus, als Hängerverkäufer. Meist können die dir PASSENDE Teile bestellen (und dranschrauben).
Thorsten
Tanz mal drüber nach
Hallo Anja,
ich habe die: von Alko
http://www.anhaenger-ersatzteile24.de/de/AL-KO-Octagon-Sto-szligd-aumlmpfer.html
Hier habe ich mal welche eingebaut: http://spw-3317.klappcaravanforum.de/viewtopic.php?f=165&t=6454&p=52880&hilit
Famelymann
Beitrag von Famelymann »
ich würde diese nehmen...
http://www.ebay.de/itm/Alko-Octagon-grun-Achsstosdampfer-Stosdampfer-Anhanger-/180720613923?pt=PKW_Anh%C3%A4nger_Ersatzteile&hash=item2a13c9ba23
MadAnja
Genau die wurden es dann auch. Und damit stand dann auch der 100er-Zulassung nichts mehr im Weg. :hurra:
Mittlerweile hat er schon sein erstes Festival mit Bravour überstanden und wird gerade für den Sommerurlaub vorbereitet (Montag gehts los). :camp1
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe!
Toll, dass man hier immer so schnell so gute Antworten bekommt.
lieben gruß
anja
Zurück zu „Paradiso“
