Faltcaravan als Allzweckanhänger zu nutzen
Beschaffungsquellen für Anhängerteile - Achsen, Bremsen, Reifen, Zugeinrichtung, Elektrik und Beleuchtung.
Milou
Zugfahrzeug: Peugeot Partner Tepee
Campingfahrzeug: Keinen
Beitrag von Milou »
Hallo liebe Foris, da wir einen Allzweckanhänger benötigen (für Haus, Garten etc) aber auch generell an einem Faltcaravan interessiert sind: gibt es - außer Campwerk - einen Hersteller - gerne ältere Modelle - wo man den Anhänger "für sich" nutzen kann? Danke für Infos!
:winkend:
wurzelprumpf
Zugfahrzeug: Ford Kuga 2017
Campingfahrzeug: keiner
Re: Faltcaravan als Allzweckanhänger zu nutzen
Beitrag von wurzelprumpf »
Moin Milou,
bei 3dog geht das auch.
Aber willst Du das wirklich?
Milou
Beitrag von Milou »
Danke für die Info, war einfach eine so dahingedachte ( ;) ) Überlegung.
wurzelprumpf
Milou, ich kenne diese Überlegungen.
Auf dem Trip ware wir damals auch.
Aber mal ehrlich: Heute 'ne Fuhre Pferdemist für den Garten und nächstes Wochenende dann mit dem Anhänger in den Süden?
Nee, vergiss es, habe ich mir gesagt.
Aber das muß jeder selbst entscheiden...
Milou
Beitrag von Milou »
Danke für die offene Antwort, da hast du Recht... auch wenns kein Pferdemist ist!! Ist von der Praxisüberlegung nicht doll!
wir nutzen unseren Anhänger regelmäßig als Lastenesel, Lattenrost und Matratze raus und schon kannste packen. Aber Schüttgut und gar Mist hatten wir noch nicht. :ichdoof:
Hallo Milou,
ein weiterer Einwand ist, dass die Zeltaufsätze von 3Dog, Campwerk, Dingo-Tec und Co nicht mal schnell abgehoben sind. Das sind keine Leichtgewichte. Ich bin leider im Moment in Unkenntnis über die genauen Gewichte, aber es handelt sich um Teile gut jenseits der 100 kg-Grenze.
wurzelprumpf
Die Plattform vom TrailDog wiegt 130 kg.
wurzelprumpf hat geschrieben:Die Plattform vom TrailDog wiegt 130 kg.
dann kannste ja noch ca 900 kg zu laden :zwinker:
Kargen
Beitrag von Kargen »
Unsere Gordigear Zeltplattform ist nur in den vier Eckholmen eingesteckt. Also theoretisch schnell abgenommen. Allerdings haben wir das bei einem Gewicht von gut 160 KG noch nie gemacht. Da leih ich mir eher schnelle an der Tanke ienen Anhänger.
awh2cv
Beitrag von awh2cv »
Oder man macht es wie Jonny2002
Hier die Seite
Damit geht auch Pferdemist :hurra:
mit alternativen Grüßen
Milou
Beitrag von Milou »
Im Hinblick auf Jonny2002....das ist natürlich dann für alles möglich! Danke
SUBARU
Beitrag von SUBARU »
Hallo zusammen
Ich selbst bevorzuge lieber 2 Fahrzeuge eines für die Reise und das andere als Lastenesel. Meiner ist 30 Jahre alt ungebremst und hat 500 kg gesammtgewicht.
6650
Saris Speedy
BJ 85
Kisten mass 130cm auf 90 cm mal 90cm
Wenn die Holzkiste abmontiert und das Zelt , hier auf dem Bild nicht montiert, auch, lässt sich dieser Anhänger hochkannt ,Deichsel nach oben, in die Ecke stellen und frisst nicht Platz und reicht völlig für all die Kleinigkeiten die man so hat zum rumkutschen. Er verträgt auch überlast von Zeit zu Zeit.
Grüsse CZ
Milou
Beitrag von Milou »
Das ist ja ein tolles Teil!!! Ich denke auch, man muss einfach schauen und bin auch von der Kombiidee ganz weg. Aber nett hier die Infos zu bekommen!!! Herzlichen Dank!
Stephan2009
Zugfahrzeug: Knaus Boxstar Street
Campingfahrzeug: 3DOG TrailDog
Beitrag von Stephan2009 »
es kommt drauf an wofür man den Anhänger noch nutzen möchte... Bauschutt würde ich auch nicht auf die Ladefläche kippen.
Aber um große, saubere Sachen zu transportieren (z.B. Möbel, Türen usw.) schon ganz praktisch.
Stephan
Zurück zu „Anhängerteile“
